Чип Тюнинг Форд Transit 8g 2.2l sid208 обороты до 3т
Катунь
Краткая предыстория
Авто приехал с удаленным dpf, заглушенным egr на прошивку
Заказал прошивку (на этом сайте, есть в столе заказов), прошил.
Теперь есть определенная проблема. Авто не набирает обороты на холостых более 3т об. Ровно трешка и все.
В движении все тоже самое со слов клиента.
Ошибки по двигателю только по кондиционеру (его нет физически), датчику наруж. температуры, генератору,
и U0422 - Недействительные данные, полученные от модуля управления кузовом. По сути эти ошибки не должны влиять на работу двигателя. Чек не горит
Со слов калибровщика сняты все лимиты, дело не в прошивке. Может кто сталкивался, что это может быть?
Здравствуйте, файлы пришлите , посмотрю как будет время
Краткая предыстория
Так и должно быть. Он не должен крутится в отсечку.
Краткая предыстория
Ошибки по Кондою не из-за прошивки мотора, это конфигурация bci
Туда же и ошибка u0422
это понятно. Почему он ограничивает обороты и на хх и на скорости.
должен. Аналогичный с таким мотором крутит
Если бы тут можно было бы видео выкладывать, я бы вам показал.
Мое основное направление в работе это транзиты
Ну и что бы убедится в моих словах, пробейте сток с последними обновлениями на машину которая крутится до 4.5т и все увидите
Т.е. этот транзит крутит только до 3-х тыс. оборотов? И на ХХ и на скорости? Я правильно понял?
Понял. Спасибо за информацию!
