Чип Тюнинг Jeep Grand Cherokee WG 2004 год АКПП Kess OBD2 Удаление сажевого фильтра Отключение ЕГР
  • Автор темы Автор темы Alexey.jeep
Alexey.jeep
Марка модель авто | Год выпуска: Jeep Grand Cherokee WG 2004 год
Объем двигателя | Тип топлива: 2,7 дизель
Тип КПП: АКПП
Производитель ЭБУ | Модель ЭБУ: Bosch
Загрузчик: Kess
Способ чтения: OBD
Техзадание и идентификаторы из программы загрузчика «Здравствуйте! Мне нужно сделать качественное программное отключение EGR и сажевого фильтра на Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD (2004 год), блок управления Bosch EDC15C6, номер детали Ecm: 56044679AA.
Сейчас на машине залита чужая кривая прошивка, из-за которой мотор сильно дымит густым черным дымом при трогании (особенно в гору) и жестко стрекочут форсунки в диапазоне до 2500 оборотов.
По механической части автомобиль полностью проверен: форсунки идеальные со стенда, свечи новые, подсосов/утечек воздуха нет. По логам диагностики (через JeepDiag) обнаружена явная программная аномалия в линеаризации MAP-датчика во время переходного режима (при разгоне вольтаж растет, а расчетное давление падает), а при физическом отключении MAP-датчика на холостых машина начинает дымить еще сильнее, что указывает на сломанные аварийные карты и карты ограничения дымления (Smoke Limiters) в текущем софте.
Что конкретно нужно сделать:
1. Не накладывать новые калибровки поверх текущей прошивки, а полностью откатить блок управления на чистый заводской сток под мой номер 56044679AA.
2. После заливки стока сделать тестовый заезд, чтобы убедиться, что логика работы MAP-датчика восстановилась, а жесткий стрекот форсунок пропал.
3. На базе этого чистого стокового файла заново и аккуратно отключить экологию (EGR и сажевый фильтр), корректно отключив маски ошибок, но строго без вмешательства в заводские калибровки углов впрыска (SOI), давления в рейле и переходных режимов».
Кривая прошивка во вложении.
прикрепите файл в архиве поищем сток такой
Эта прошивка сейчас залита
в архиве прикрепите , ничего не прикрепилось
сейчас посмотрю
вот сток , можете проверить записать , отключения на стоке то же есть уже 4000 р файл
Отключения EGR и вихревых?
Ещё. Машина была евро 4 с сажевым фильтром но без датчиков. Сажевик удалён
на этом софте что вы прикрепили нет сажевика , только катализатор , если датчиков не было то это катализатор и вы удалили катализатор
Именно сажевик, стоял после катализатора. Последний выпуск. До этого они шли с одним катализатором. Может быть из-за этого тоже дымность. Может быть длинее импульсы на форсунки?
я вам дал прошивку по идентам один в один что вы прикрепили только сток , попробуйте запишите и проверьте , я не знаю что там до этого стояло по идентам
Хорошо. Просто этих машин с сажевиками единицы, почти не встречаются. В Алматы только у меня такая машина. Поэтому я переживаю что топливные карты настроены по-другому. До этого они были все евро 3 с одним катализатором
если там по идентам стояла другая прошивка , то я не смогу вам помочь так как не знаю идентов , на которые искать сток
Это можно как-то проверить?
все что стояло в блоке до этого все стерто , разве что по винкоду по номеру запчасти как то
нужен номер софта а не детали 1037 начинается
У меня ещё есть этот файл, но я не знаю он стоковый или нет. И мой ли вообще.
