ChipLoader нет связи с Микас 7.1
Подключался так:
19 контакт ЭБУ - Масса
55 контакт ЭБУ - К-Лайн
27 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
18 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
37 контакт ЭБУ - Питание от главного реле (+12В)
Подключался так:
Микас-7.1, Микас-7.2
Подключение к ЭБУ
42 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В через резистор порядка 4КОм)
Спасибо. Эта прога есть, но на связь тоже не выходит.
Подключение к ЭБУ
Вот такое подключение сделайте!
Иденты блока 241.3763.301-01 е ELCAR на плате так как шильдика нет. На диагностику выходит и по OBD и на столе .
Подключался и с помощью разъемов и проводками результат тот же. Адаптеры тоже менял.
Профиль заполню. Оборудование рабочее. Только что пробовал соединиться сан мастер кан. Связи снова нет " некорректный ответ эбу при загрузке BootStrap".
У меня офф чиплоадер, тоже нет связи. Дрочу их ВинФлэшером. подключаю потом отключаю потом подключаю питание и вуаля на связи микас 7.1. Геморный блок как для меня, но так и 3 шт сделал...
Тоже сегодня полдня делал так. Результата нет. В итоге вскрыл блок выпаял флеш и прочитал и записал с помощью мини про.
Пробуй несколько раз. Перегружай комп. Отключай питание. Так же иногда мучаюсь. Но когда надоедает проводками и ломаным чипдодырем влёт идёт.
Всем привет,вижу что давненько было актуально но может будет на будущее,такая же проблема была ни в какую не хотел связываться пока не поднял напругу 14.2в. и без танцев всеми загрузчиками пробовал все соединяются без проблем. ЧЛ отлом и ори,SMCan2.
Здравствуйте, адаптером vag-k+can работает, спасибо
    1 МБ · Просмотры: 16
Доброго времени суток.
ChipLoader_1.9.7, нет связи с эбу Микас 7.1 от Газели. При попытке установить связь пишет "нет связи с эбу".​
https://otomotiv-forum.com/forums/otlom-chiploader.121/post-thread
Опция "Защита от считывания"
При записи однорежимной прошивки с активированной опцией "Защита от считывания" будет добавлен программный код не позволяющий произвести повторное считывание прошивки с защищенного ЭБУ. При подключении программатора содержимое FLASH памяти ЭБУ будет стерто через несколько попыток подключения ЭБУ в режиме программирования. До этого момента ЭБУ будет находится в заблокированном от установки связи режиме.
При неоходимости, для самостоятельного снятия такой блокировки с защищенного ЭБУ необходимо:
1. Подать питание
2. Выполнить команду "Установить связь"
3. Отключить питание
Далее повторить 8 раз последовательность операций в п. 1-3. На 8 подключении содержимое FLASH-памяти будет стерто и на 9 попытке связь с ЭБУ будет установлена.
