Что может Комбилоадер без адаптеров
  • Автор темы Автор темы Oleg_Dark
Oleg_Dark
Доброго времени суток. Заранее извиняюсь, за глупый вопрос.
Имею комплект как на фото. Этот прибор что то вобще может сделать без сторонних адаптеров J2534 и прочих, которые и без того самодостаточны?
Правильно ли я понял, что комбик в принципе не самостоятельный прибор, а скорее дополнение, со своим софтом, например к сканматику?
Глубоко заблуждаетесь
Комбик - загрузчик. а сканматик больше для диагностики, но иногда нужен для комбика. Скорее это сканматик дополняет.
Может все то, что работает по к-лайн.
Только в чем проблема с j2534? Сканматик обычно приобретается раньше загрузчика, ибо не имея понятия о диагностике в чиптюнинге будете полным дурачком.
Ну тут только хост адаптер и ключ защиты. Этим ничего не сделаете, только запустите программу.
J2534 - дополнение к нему, для новых блоков с CAN шиной.
Текущий комплект - минимальный для запуска софта и возможности использовать линии ввода-вывода, автономен для K-Line. А дальше то нужно к ЭБУ прицепиться, а нечем! Для упрощения конструкции и её универсальности возможно сделали, т.к. можно и спец.кабелем напрямую к ЭБУ на авто подключить, а можно через повербокс и универсальный кабель на столе
Просто сделать на коленке универсальный кабель и ОБД кабель. Затраты - разъемы и провода, схем в сети полно, за час с перекурами школьник спаяет. А все "коробки" для комбика - от лукавого со слов Сапелина.
Не мечу в чиптюнеры, а для диагностики хватает лаунча. Иногда есть необходимость отключить экологию, иммо, клонировать эбу. Потому заинтересовался этим вопросом. Достался набор различных приборов, кесс, ктаг - с ними все понятно и просто. Так же там был и комбилоадер, вот это уже непонятный зверь) Смотрю в интернетах, люди накидывают к нему различные модули, пауэр боксы,комби боксы, и вдобавок еще и обд адаптеры. Вот и подумал, что это не самостоятельный прибор.
Значит, по умолчанию это загрузчик, со своим софтом, работающий по к-лайну?)
Все, теперь все встало на свои места.
По умолчанию к-лайн, с j2534 можно работать по кан. Остальные примочки для коммутации, удобства, либо специфические случаи.
Больше вопросов не имею. Благодарю всех ответивших, за то что не пожалели времени ответить невежде)
P.S Я же все правильно понял?)
Комбик - самое ценное, что досталось. Да, к-лайн реализован в пак-загрузчике (адаптер с 2мя ДБ25). Нужно скачать софт с оф сайта и посмотреть, какие модули активны. Модули можно докупать по необходимости, возможности расписаны на оф. сайте. Ну и can - адаптер найдете при необходимости.
Благодарю за ответ!
Можно, если знать почту и ФИО Владельца регистрации, а если нет.....
А если нет. Выкинуть нах? Вот прикинь кто то забыл почту или купил на барахолке за рубль. Вот пример-я купил прибор у дилера. Забыл почту. Купил на чужую фамилию(не помню на чью) и что я не могу купить модуль? 😂так можно и засудить пидоров-их не должно быть кто и где взял прибор! Есть номер прибора есть номер ключа-а где и у кого он не должно их эбат
Ьь!
Кстати сапелин тот еще гондон. Я задавал вопрос . месяц молчал. И ответил дичь полнейшую.. И таких ответов я читал очень много в интернете.плюют на покупателей. Разве не так?
Не так, в соглашении написано - Лицензия продается как есть, не устраивает - не покупай.
Какое. Соглашение🤣куплено по интернету. А ссаном егутулс компани, кажется. Только факт отправки и все.если они так очкуют . то я буду рад когда их окончательно взломают. Соглашение? А факт наличия ключа и прибора не важен?-главное соглашение. Видно их не имели еще нормально. Но это дело времени. Они производят приборы и ключи и обязаны отвечать за произведенное
