Citroen c4 ключ
  • Автор темы Автор темы morfej_
Abrities на столе тоже нн читает ((
может не правильно собрал переходник га CH341?
1 нога на скосе !?
Может прищепка гавеная?
Тогда выпаивайте.
Подскажите правильно ли поставил переходник для прищепки?
Сдул Еепромку, считало сразу 341м.
Проблема ВИН отличается от документов (((
Значит bsi не родной. Скорей всего меняли комплектом, ecu, bsi и ключ. Vin в bsi поменять не проблема.
Или 2й вариант. Тачка разграбленная,возможно это просто брошенная тачка. Фины так делают, сломалась по дороге, бросил,номера снял и ушол.А потом фирмы их собирают и продают с аукциона! Вот может и тут так ее уже потихоньку разобрали.Потом на фирме попробовали восстановить.Для многих БСИ это же блок предов. не пошло вот и за дешовку продали.
Вин то не проблема, сейчас моторный надо читать, чтоб вин проверить!
Как по мне проще найти пин, привязать ключ и пробовать заводить, или посмотреть диагностикой есть ли разрешение на запуск. Чтобы прочитать моторный его надо разобрать. А разбирать magneti marelli ещё то удовольствие.
Так от куда пин то вытащить! только из моторного! заодно Вин проверить, если совпадает с БСИ то еепромку перепаяю в другой и ключ привяжу Лексией
Из дампа bsi.
Привезут моторный, попробую на столе прочитать, если вин совпадет тогда Пин от БСИ подойдет
