Cummins cm850 и cm2850
  • Автор темы Автор темы lyamka
lyamka
Грейдер HBM bg190 с ЭБУ cm850.
Есть блок тоже с какого то грейдера cm 2850, по подключению подходит, в остальном врятли будет совместим, возможно ли его внедрить?
Или подобрать прошивку под cm2850 под данный мотор?
Добрый день, думаю что подойдет по начинке, только прошивку поменять придётся.
судя по мануалам и схемам блоки СМ 850 и СМ2850 одинаковые
А вот и нет, тоже думал что одинаковые, но прошивку от cm850 не принемает
Возможно я не ту сторону сейчас думаю, но судя по распиновкам блоков и по CAN линиям на схемах и на блоках (смотрю у KOMATSU) все то-же, идентично! НО! возможно и есть разница но я пока ее не нашел. Не могу найти конкретную распиновку по Блоку СМ 2850А.
Это я все уже изучил от и до, на практике не прокатило, подключение блоков одно и тоже, но внутрисхемно блоки разные
По крайней мере прошивку он не принимал и инсайд тоже не давал, хотя по мануала quick service они одинаковые
Могу отправить этот блок
Комбик не смог прочитать его
И он не книжка как cm850
Добрый день!
данный блок пишет в себя мото часы или нет
не могу найти
каток Динопак
