Дампы CEM Volvo (P1, P2, P3)
С ecu один дамп епром. Второй Флеш просто в паре вычитывал, он не нужен. В папке СЕМ один файл old-родной, new-с донора. После перепайки памяти, не помогло. По идее в епром ЕСМ и в во флеши old, должна быть одинаковая синхра и правильная конфигурация СЕМа. Но так не заработало(физическая перепайка флеша из старого СЕМа в новый)
Ты поправил синхру в епром ECU под флеш с нового СЕМа я так понимаю. А что в них по конфигурации не подскажешь? Или если номера семов совпадают, то это и есть конфигурация?
Если перепаяете проц + флэш то взлетит
спасибо. Верну флешь на место и запишу епром в ЕСМ. спасибо за помощь.
Парни, кто в теме подскажите по этой долбаной вольве, в общем немного разобрался. Авто не запустилось, так понимаю ключи перенести надо с одного дапма в другой. Как это сделать? Volvo Sync Utility ключи и синхру показывает, но переносит только синхру в епром ЕСМ.
Или кто поможет перенести из файла OLD в LAST. И ещё может кто подскажет на счет КС читал что надо тоже пересчитывать.
  • Volvo s80.rar
    170,2 КБ · Просмотры: 4
Европейка
  • S80 2003 2.4 170hp at aleksey.zip
    113,3 КБ · Просмотры: 6
Парни, всем откликнувшимся, спасибо за помощь, всё получилось.
Как решили проблему, если не Доброго времени суток ! Я абсолютный ноль в этих делах заранее прошу прощения.Вольво хм 90 2.5т бензин год 2003 Сем блок спалили взял с разбора записал ключ у ключников все заработало но нет сигнала на форсы есть у кого его родной дамп?или причина не в этом.Сем кажется поставил с дизелька
