Файлы в раздаче:
ddt4all 5.5
ddt4all 3.0.6
ddt4all Dacia
DDT2000 4.0.9.2
Activation DDT2000
DDT Base 11.2021
How to install
ddt4all и DDT2000 — это мощные программные комплексы для глубокой диагностики, конфигурирования и программирования электронных блоков управления (ЭБУ) автомобилей альянса Renault-Nissan-Mitsubishi (включая Dacia и Lada).
ОБЩАЯ БАЗА ДАННЫХ
Главное сходство программ — использование одной и той же базы данных. Вся информация о блоках управления, параметрах и командах хранится в виде XML-файлов. Эта база изначально создана инженерами Renault для DDT2000, а ddt4all адаптирована для чтения этих же файлов.
DDT2000: ИНЖЕНЕРНЫЙ ОРИГИНАЛ
- Что это: Официальное инженерное ПО для заводов и дилерских центров Renault.
- Особенности: Устаревший интерфейс (через Internet Explorer), сложность в освоении.
- Приборы:
* Derelek (USB Diag 3 / Diag NGo) — оригинальные дилерские сканеры (полный функционал).
* K-Line адаптер (VAG-COM 409.1) — только для старых авто (до 2005-2008 гг.), CAN-шина не поддерживается.
DDT4ALL: НАРОДНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
- Что это: Любительский проект на Python, адаптирующий базу DDT2000 под массовые сканеры.
- Особенности: Более понятный оконный интерфейс, доступность для обычного пользователя.
- Приборы:
* ELM327 (USB, Bluetooth, Wi-Fi) — строго версии 1.5 на чипе PIC18F25K80.
* OBDLink (SX, EX, LX, MX) — качественные и быстрые адаптеры.
* ELS27 / vLinker — современные скоростные аналоги ELM327.
ТОП РАБОТ В DDT4ALL
1. Активация бортового компьютера (расход топлива, запас хода)
2. Активация помощи при старте в гору (Hill Start Assist)
3. Настройка вежливых поворотников (3 мигания при касании)
4. Включение подсветки поворотов противотуманками (Cornering)
5. Активация круиз-контроля и лимитера (после установки кнопок)
6. Отключение зуммера ремня безопасности
7. Отключение автоматического взмаха заднего дворника при заднем ходе
8. Настройка косвенного контроля давления в шинах (через АБС)
9. Изменение температуры включения вентилятора охлаждения
10. Изменение звукового оформления поворотников и парктроников
Нужно? Нажмите кнопку Спасибо и напишите в личку |
ddt4all 5.5
ddt4all 3.0.6
ddt4all Dacia
DDT2000 4.0.9.2
Activation DDT2000
DDT Base 11.2021
How to install
ОБЩАЯ БАЗА ДАННЫХ
- Приборы:
- Приборы:
ТОП РАБОТ В DDT4ALL
.Вложения
