надеюсь бэкап есть
1.Подключите блок управления на столе
2.Включить в Настройках режим восстановления
3.Выберите правильный файл для записи
4.Полностью отключите питание от ЭБУ минимум на 30 секунд
5.Нажмите Запись
6.Программа проверит контрольную сумму, а затем предложит включить зажигание.
Важно: в этот момент ничего не включайте!
7.Нажмите ОК, появляется стандартное окно чтения-записи
8.Как только появилась надпись "Вход в режим программирования" полностью включите питание ЭБУ
9.Через 5 секунд должна пойти запись
10.Если процесс записи не начинается, то проверьте правильность подключения и начните процесс заново
