Диагностика 2110 Январь 7.2 1.6 16v зависают обороты при переключениях передач
Gnoos
Приветствую всех, с новым годом.
Имею такой вопрос, почему зависают обороты при переключениях передач? Дело в том, что как я вижу по параметрах сканматика, ЭБУ делает это специально, почему я так решил? Это видно по шагах РХХ, на холостом ходу 28 шагов, коррекция около 1 (то есть тех же подсосов особо нет), но как начинаю ехать, то чем больше оборотов, тем больше шагов РХХ, и на оборотах переключения 2500-3000 РХХ уже открыт на 60 шагов, соответственно, если я выжимаю сцепление, обороты подзависают, так как РХХ не быстро закрывается. И еще, даже если ехать 5 км/ч на нейтралке, то обороты 1200об/мин, а как только остановился, обороты падают до холостых 850об/мин (опять явно видно, что эбу держит обороты когда видит скорость хоть самую малую, но ЗАЧЕМ?)
Я наездил около 1000км на этом авто, и с момента покупки зависаний оборотов не было, они появились примерно после замены дмрв с 004 на 116 (вроде бы такой и должен стоять на январь 7.2). Заменил дмрв потому, что АЦП было уже 1.035 В, сейчас на 116 1.016 В (чуть лучше)
Если подсоса воздуха нет,посмотри ацп дроселя должно быть 04 до 06,сам разьём на дмрв на плохой контакт,кузовные массы,разьём эбу несколько раз снять и одеть там бывает часто контакты окисливаются.
Приветствую.там прошивка думаю уже правленная (дмрв корректором).
Немного сомневаюсь, авто было у деда, единственного хозяина, я второй у нее. Но все может быть. Надо для уверенности прошивку считать, и глянуть под какой она дмрв. Не исключаю, что с завода мог стоять 004 дмрв, так как на авто почти все заводское (на щитке 70тыс км пробега)
Карты дмрв в любом случае отличаются.типовые параметры таблица в помощь.думаю объем воздуха не соответствует по показаниям.
