Диагностика Bora 2004
yartt55
Первое фото это блок двигателя
2 фото панель приборов
Ко мне машина попала после других рук не смогли запустить, оказалось дело в иммо иммо фонул запуск есть ну блоки не дружат
    40,8 КБ · Просмотры: 15
    58,7 КБ · Просмотры: 14
Еще ошибка по лямбде, был перетерт один провод восстановил, стираешь ошибку, есть коррекция все ок заглушил завел висит ошибка и нет коррекции опять стер и все ок появляеться коррекция может быть блок ?
Еще забыл нет не показывает передачи на щитке и нет тахометра но в вкдс пишет какое положение включено
попробуйте правильно сделать иммо офф скорее всего в еепром неправильно контрольные суммы посчитаны, у меня моргала спираль накала после иммо офф на едс16сп34, потом человек помог и стало ок, либо сделайте вирджин эбу и привяжите с приборке
