Диагностика Chery Toggo 4 2021 год Не заводится
как вариант х хорсовский универсальный.
там id46 .лучше проводной подготовить
разлочить родной ключ не возможно?
Вот считали ид
    64,6 КБ · Просмотры: 21
Ищем инфу как разложить. Вариант с заменой чипа в ключе рассматриваем, хотим привязать семечку 46 чтоб убедиться что все работает , Вариант привязки xhorse ключа. Ну если найдем чистые ори ключи тоже как вариант .
правильно думаешь . положи семечку что бы убедиться и деньги не тратить . если заработает тогда хоть чип отдельно на старые ключи перепаивать хоть новые ключи. но все же мое мнение что это отошла где то проводка надо смотреть что еще не работает и оттуда плясать.
вот вы тему раздули, а все может быть бонально. Если стоит сигналка, то отрубить ее, плюс к этому есть странная особенность на китайцах, датчик скорости абс показывает скорость, плюс снять клемму на 15 минут.
датчик скорости не вырубает приборку. а вот сигналка может быть. я тоже уверен что блок рерс не при чем.
Сигналки нет. Авто уже стоит 2месяца. Проверена проводка, заменена защелка , куплен новый PEPS , перелиты епром из нового в старый ,оба Peps по железу рабочие при EPROM без ключей ведут себя одинаково " включается зажигание вся электроника работает, защёлка работает как положено блокирует руль разблокирует " . Пришли к выводу что битый епром после просадки акб . Старые ключи пока не можем занулить -знаний не хватает , семечка не ложится так как в новом блоке нет ни одного ключа (или не то что-то делаем) , ждем xhors key чтоб хоть на нем завестись а потом уже думать как положить ключи старые .
Про АБС можно подробней, на старом peps если снятьпредохранитель с блока АБС то зажигание иногда можно включить , и методом перемычек даже несколько раз авто завели но не с кнопки старт стоп а перемыкая реле стартера и одновременно нажимая на кнопку и это именно с отключённым АБС если его подключить все мрет .
тогда читай ошибки, стирай и какая выскочет по какому колесу тот датчик и кирдык.
но человек правильно написал. должен одометр циферки скакать.
в абс всё в порядке ошибок нет сигналы скорости со всех датчиков ноль. ошибки висят в моторнике и в иммо что ключи не найдены.Сигналки нет коробка механика
В общем Мы были правы . Привязали ключ xhorse . Завели авто.
Скажите пожалуйста , пароль как вы рассчитали с нового блока ?
У меня ситуация один в один , залил дамп нового блока , теперь пишет , не правильный пароль . Надо ли делать привязку блока перед пропиской ключей ?
Разобрался с паролем , дамп во вложении не нового блока , а .б.у . Сбил с толку xtool , не показал ни где вина с блока . Аутелем все видно. В общем блок сбросил , привязал , ключ привязал кд-ешный , но результата не дало . В моем случае похоже отьехала защелка .
а тазик какой?
Тазик один в один , как в названии темы и симптомы те же .
