Диагностика Eberspacher своими руками
Крик души как только не пробовал и с заведённом моторе и заглушеном с вкл выкл клавишей и авто поиск прибора и в ручную итог один не видит он ево питание присутствует что не так где накосячил?? ( На фото видно что вынул из фишки от котла и сине белый и сине желтый и проверял на обеих итог неудача (((((
Посмотреть вложение 61510Посмотреть вложение 61511
У меня также, все подключено правильно, пробывал на исправных отопителях и разных компьютерах.
И какой результат? Исправный отопитель продиагностировал нормально?
Так номер котла на бумажке написан, на котле приклеена. По этому номеру в едите и пробовать.
А вообще для Hydronic 2 мертвый блок это нормально.
А как быть если хочешь сделать диагностику отопителя на 24 вольта, ведь к адаптеру к линии будет проходить 24вольта?
Использовать шнурок на 24В
Берёшь питание или от середины аккумуляторов , или через стабилизатор 24-12 и всё работает без всяких подтяжек K-line.
По крайней мере у меня с VAG 409.1 FTDI так.
Мужики подскажите что-то дельное, перестал запускаться штатный догреватель на Rav4 13г.в. дизель, по выше указаной схеме попробовал продиагностировать, но ошибок нет и пишит ошибка связи произошол таймаут, может кто-то сталкивался с таким?
    3,4 МБ · Просмотры: 29
Это он пишет что нет связи с котлом.
Добрый вечер всем! Тойота, рав, 2016 рест. Переделал из догревателя в отопитель ( с блоком gsm)... А котел не запускается((((
    72,6 КБ · Просмотры: 6
Сказать за работу не могу, т.к. год ездил другой человек... В прошлом году работал догреватель штатно. Куда копать?
начинайте с диагностики самого котла. оттуда и плясать.
