Вам надо пересмотреть не только кан-шину. Возможно более должен выходить на связь по к-линии или л-линии (хотя Л для старых авто). Посмотрите в сети схему кан-шины вашего авто, просто по поиску в интернете. Надо проверить провода от блока АБС до следующего блока или шлюза (соединения) по схеме.
Обязательно проверьте питание и массу на блоке АБС, как правило это первая причина не выхода на связь.
