Диагностика Ford kuga 2 2013 год 1.6 Ecoboost проблема с ABS
Muffin
Товарищи столкнулся с такой проблемой ABS ни в какую не выходит на связь. Подкидывал другой блок та же история на CAN что то есть куда копать подскажите, может кто сталкивался?
Если мне память не изменяет там под акб площаткой есть кольцо кан шины оно бывает перетирается , фишка с закольцовоным проводом .
Вам надо пересмотреть не только кан-шину. Возможно более должен выходить на связь по к-линии или л-линии (хотя Л для старых авто). Посмотрите в сети схему кан-шины вашего авто, просто по поиску в интернете. Надо проверить провода от блока АБС до следующего блока или шлюза (соединения) по схеме.
Обязательно проверьте питание и массу на блоке АБС, как правило это первая причина не выхода на связь.
Вот первое что попалось в сети по поиску, возможно это ваш город выпуска авто. Поищите.
Благодарю но я не увидел k линию, распиновку на блок не нашел, осциллограф подкинул на кане есть неполадки буду искать что какает в кан
