Диагностика Газель бизнес нет искры
airatos
Всем добра, отсутствует искра, после переделки с карбюратора, на инжектор, импульс дает, 15+.есть.Блок микас7. 1
На катушках есть +15, что то не допотключили или перепутали(разьемы над акб, верху)
какой импульс? куда дает?
Импульс с блока управления, светодиодной контролькой проверено!! + есть с главного, реле на катушку. Машина стояла 6 месяцев, не ужели катушки иссохли?
Что то не понять, то переделаная с карба...на инжектор, и теперь 6 месяцов стояла, проверяйте минусы и плюсы возле акб, там есть предохранители, обычно там перемычки стоят и дальше по схеме проверяйте. Удачи
ну по логике есть импульс и есть +? почему нет искры ?))
смотреть нужно импульс осликом бы что бы понимать что и как
контролька контролькой
какой импульс формируется и плюс под нагрузкой смотреть нужно
Мозги от инжекторной, волги
Снял катушку, проверил на другом, авто запускается может другой импульс дает, в отличий от карбюраторного, эбу!?
ааааа ты эбу оставил с карба а поставил рисивер инжектора ?
Вот 1 скрин, в данный момент стоит на авто, 2 блок ставлю тоже нет, искры
    1,2 МБ · Просмотры: 7
    1 МБ · Просмотры: 6
А может, новый жгут от евро 3.по датчику, колена полярность неправильной, быть?
Там и жмут проводов другой идет, питание эбу по другому
Сровните схемы карб и инжектор
🤣🤣🤣а фишки дпдз и колена не перепутаны ли? Вам к спецу надо раз даже прочитать авто не чем
Ты че угораеш? Сканматиком работаю умник мля!
Сам найди рабочие, логи и скидывая я, осликом сверю
