Доброе утро.
Автомобиль Джили эмгранд 7 2021г.
Проблему постараюсь описать детально.
С пульта открывается, без ключевой работает.
Но, при нажатии на кнопку старт не включает зажигание и не запускается. Пишет на экране "неисправен блок руля" при втором нажатии ключ неопознанные"и вопросительный знак.
Последняя проблема (надпись появилась на второй день)
Машину не продигностируешь.....нет зажигания. В лаунче вообще джиди нету,в сканматике нету именно эмгранда. Та и толку если зажигания нет.
Ключ носили к ключникам, его проверили с ним все ок.
Антену с кнопки проверили все ок.
Замок блокировки руля сняли, на прямую моторчик реагирует, плата там еще стоит перед моторчиком с флеш и епром. Как она хз.....
На фишке на плату идут 4 провода
Черный -
Красны+
При нажатии на кнопку на них приходит 12в на 4 5 секунды.
Фиолетовый провод постоянный 12в
И черно фиолетовый при нажатии тестер показывает скачки от 1в до 12в
Все эти провода идут на блок PEPS.
Я не знаю что за скачки.....т.к. По этой машине нет инфы и мануалов.
И прикол был, однажды она стала заводиться и работать, все ок. Но потом снова та же беда.
Только до этого был руль разблокирован а сейчас в блоке.
Может кто сталкивался с такими чудо авто.
Прочитать даже не могу...нет зажигания.....перемкнул на прямую реле бортсети, панель загорелась, но блоки не видит.
Черный -
Красны+
