Диагностика Honda vezel 2017 год гибрид не видит датчик давления тормозной системы
  • Автор темы Автор темы core75
core75
Всем здравствуйте, есть электрики кто сталкивался с датчиками давления тормозной системы на хондах? Уже мысли кончаются, авто хонда везель 2017 гибрид, заменили АБС, главный тормозной, электроусилитель тормозов, блок управления эл тормозами, провода все прозвонили на 100 раз, преды и т.п. я уж молчу, сам автоэлектрик но с подобным столкнулся впервые, не видит датчик PL может кто с таким сталкивался, инфы нифига нет в инете, hds сканматик есть, дайте годный совет, или кто поможет может не бесплатно ?
У меня было подобное, но проблема была в самом блоке абс.. Лапки погорали. Блок б.у поменяли?
Нет давления в главном, и вин
Номер блока АБС такой как стоят до замены? Буквы цифры все совпадает?
Да все совпадает, по местности покупал 2 блока с другими номерами, там сразу были ошибки f-can с этим блоком этого нет
И что никто с таким не связывался? Не запускается эл мотор электроусилителе тормозов из-за этого нет давления, но по чему так пока хз
от акорда гибрид
Ребята ищу распиновку данного блока и схему подключения, может у кого где есть, какие то странные напруги приходят, 12в 2шт 1 постоянный 1 от зажигания, норма, но есть 2.8в 2.2в 11в думаю врятли такое должно быть
В общем картина такая, если с электроусилителя снять 6 контактный разъём, пропадает питание с датчиков PL pu и показывает на них давление 0, и ошибки эти пропадают но вылазят другие из-за отключеного датчика, на блоке управления какие то странные питания присутствуют 2.2 вольта, 2.8 дежурка 12, зажигание 12, уже хз куда копать, ребята выручайте
Посмотрите здесь
