Диагностика Isuzu ELF 4HK1 запускается только без дпкв
Здравствуйте! Подскажите нашли причину?
Если у вас такая проблема, либо проблема в задающем диске(маховике) либо неправильно выставлены метки ГРМ. Поверьте каждый день с этими машинами работаю
Ошибка p0336 не запускается а если запустся по дергается и падает в аварию. В аварии работает устойчиво
Снимайте осциллограмму с дпкв и будет видно или выкручивайте датчик и смотрите в окно зубья на маховике. Иногда датчик разбивает когда разваливается сцепление, и бывает зубья тоже складываются от этого
Спасибо за ответ, будем искать. Датчик выкручивал он в порядке и другой подкидывали, зубья визуально целые
На датчик должно приходить 5 вольт масса и один сигнальный провод. Вешать осцилограф на сигнальный провод и смотреть, а лучше снять осцилограмму синхронизации
