Диагностика Камаз 5490 Горит предохранитель возле аккумулятора не работает щиток приборов
Benik45
Братва не подскажите что за предохранитель возле аккумулятора второй слева. Начал сгорать после прикуривания от пускового как говорят . симаю желтый разъём перестаёт но приборы тоже не включаются Спасибо 🙏
    3,4 МБ · Просмотры: 36
    4,3 МБ · Просмотры: 34
Приборка просыпается от cbcu по кан шинe
Сгорает предохранитель на блок КПП
Fu 3.5
    3,5 МБ · Просмотры: 14
    3,7 МБ · Просмотры: 14
Ищи замыкание, у них со жгутом проблемы постоянно на перегибе
Вместо предохранителя ламочку фары на 24 вольта и снимай разъемы с каждого блока . Как потухнет -блок сгорел (защитый диод ) . Я на Ивеко так трахался день ..индейцы его с пускового без аккумуляторов завели .
Завтра так и буду делать . если получится отпишусь спасибо братва🥺
Да вы были правы . Супрессор сгорел в блоке astronic . я его поменял , потом блок cbcu выксил и один диод сгорел , а также блок vcu сгорел диод поменял . замыкание пропало . Зажигание не включается видимо ещё что -то или какой то из этих плоков неисправен. Короче надо копать дальше блин. Можек кто что подскажет буду благодарен 🤝
    5,2 МБ · Просмотры: 24
    3,9 МБ · Просмотры: 22
    4,7 МБ · Просмотры: 23
Вот дальше ...
    3,6 МБ · Просмотры: 14
    4,4 МБ · Просмотры: 14
    3 МБ · Просмотры: 14
Еще фото
    3,8 МБ · Просмотры: 15
    2,9 МБ · Просмотры: 13
Разобрался вроде . пострадали Блок КПП . панель приборов . блок ecas . блок vcu. Блок cbcu . а так же генератор . все удалось спасти кроме cbcu умер процессор.
