механическим вакууметром проверять адекватность показаний МАП в момент подброса.Дросельку сняли, чистая с обеих сторон, сбросил адаптацию программно, потом сделал, ничего не изменилось так же газует первые 20-30 секунд.
Проверили на подсос воздуха, ничего нигде не пропускает.
а у 1 дк не могла поехать крыша и он включается раньше чем надо и тем самым происходит перегазовка.?механическим вакууметром проверять адекватность показаний МАП в момент подброса.
ДК не включается, а эбу ждет заданную температуру или таймаут для перехода в CL. Но проверить влияние ДК1 проще отключением дк1.а у 1 дк не могла поехать крыша и он включается раньше чем надо и тем самым происходит перегазовка.?
Тоже проверил, вообще убрал его из машины на время записи лога. Самое интересное если завести машину она проработает 10 секунд и будет сама газовать и заглушить ее и потом сразу завести то больше никаких перегазовок нет.ДК не включается, а эбу ждет заданную температуру или таймаут для перехода в CL. Но проверить влияние ДК1 проще отключением дк1.
Коврики случайно не давят на педаль?
1. не совпадают эбу просит 1400 факт 1600-13001. Посмотреть обороты запрашиваемые и фактические на совпадение. Если совпадают - залить сток и проверить.
2. Заглушить для проверки канал адсорбера.
4. Форсунки на течь проверить.
Лог снятый сканматиком1. Посмотреть обороты запрашиваемые и фактические на совпадение. Если совпадают - залить сток и проверить.
Это нормальные показания для дк сразу после старта двигателя?ДК не включается, а эбу ждет заданную температуру или таймаут для перехода в CL. Но проверить влияние ДК1 проще отключением дк1.
Это не показания дк, это коррекция.Это нормальные показания для дк сразу после старта двигателя?
