• В данном разделе можно создавать темы только начинающим. Вас не будут ругать за неправильное оформление. В будущем обязательно нужно изучить правила. Основные правила закреплены в шапке раздела.
Диагностика Лада Granta 8 кл 2024 год Затупы при разгоне
ShoEgorka
Доброго времени суток! Прошу пожалуйста помочь разобраться в чем может быть причина провалов гранты при разгоне, проблема сильно ощущается на второй передаче, достаточно часто после резкого поворота или лежачих, когда начинаешь давать газ в пол с 1000 до 2000 оборотов нормально все, а после уже ощущение как будто её кто-то держит сзади секунды 3-4 и отпускает.
Бывают и случаи, когда держишь одну скорость на прямой, она начинает то ехать, то тупить и так несколько раз подряд.
Вчера ездил с elm и смотрел показания и после поворота машина очень сильно не хотела разгоняться, ревёт а обороты не растут толком и в моменте её отпускает и она рывком начала набирать скорость (прикладываю графики этого момента, время 31:20)
Машина с салона, пробег почти 40к, менял топливные фильтры, чистил ДЗ, менял свечи, бронепровода, датчик детонации и чистил датчик положения коленвала, ничего не помогло, лью 95 бензин
Номер софта какой? На моей то же самое было. Менял пол машины!!!! До тех пор пока не обновил софт.
Похоже. Посмотрите по таблице, если за софт новее. Если есть, залейте самый новый. Если нет, то наоборот предыдущие версии.
Таблица на
