На дросселеЭто прям на дросселе или на эбу?
Или терминатор умершийБывает на полу выжатой вот такое, наводки ?
Можете пожалуйста объяснитьПохоже на проблему в дросселе
ДаУ вас 1 канал это управление мотором дросселя, правильно понял?
Понял спасибоШИМ максимальный а заслонка не открывается соответственно сам моторчик ее не доворачивает
не понла второй шип получается на все
На что получается второй шимне понл
Нужно по схеме смотретьНа что получается второй шим
В электронике нет такого понятия размах, есть скважность и амплитуда сигнала)В сигнале ШИМ не напряжение, а размах. На первом канале размах - 12 вольт. А вот второй канал - хрень какая то. Должен быть сигнал на сцепление (clutch) для нормальной работы мотора дроссельной заслонки. Есть подозрение, что выходной ключ в эбу сдох.
