Диагностика Маз 2006 год комон рейл электрическая педаль не реагирует на педаль газа
  • Автор темы Автор темы ts199
ts199
Невебаца новатор)
Всех приветствую вопрос по мазурику, обратился человек, приехал к нему в деревню, авто не реагирует на педаль газа, ошибки по обрыву, педаль они до меня подкинули новую, мозг элара 50м, вообщем нашел перепутанные датчики температуры ож и топлива, местами фишки были спутаны, но особо это не помогло.
Мазурик заводится, переодически сыпет ошибку по дпкв А и Б
Ему очень туго, при нажатии на газ трещит и хреначит серым дымом спустя секунд 10 дым идет черный
Сканмат видит нажатие педали в процентах до 100% но с затупом подержал педаль он показал
Насос отремонтирован в этом году
Опорные 5в есть на двух средних контактах фишки педали газа
На нажатие не реагирует почти
И ошибки датчика педали А высокое низкое напряжение
И педаль газа обрыв цепи
Началось все у него после посаженого акб и сильного дождя
Мозги у него были подменные, подкидывали результата ноль
Если что нужно допольнить напишите, кто предполагает в чем причина подскажите ? провозился с ним около 4ех часов, немогу понять что за чудо авто)
Фото эбу
Педаль калибровали? УОВ какой на данный момент? АЦП ДПР-? Датчик давления наддува что показывает? Обороты видит правильно?
Есть у них фишка Как горный тормоз Если клапан её будет видеть не даст газовать за место клапана подкиньте реле обычную на контакты включения
точно комон рэйл?
Дад у них был всегда отключен она ехала, дтСолярки тоже в ауте, педаль калибровал сканматом
1ая калибровка на ура
2ая колибровка невыполнены условия
Их там два пункта
В ацп педали неособо понял что смотреть, насколько знаю разность потенциалов вольтажа должна быть, она помоему 0 и 0.3
Но процент нажатия педали авто видит
Благодарю, попробую, сейчас поищу инфу в сети, как что выглядит и куда подкидывать, если будет возможность примерное место куда откуда что втыкать буду благодарен? авто в селе немогу ехать неподготовившись
такой насос?
Друзья спасибо за инфу всем, сам всю ночь ногти грыз думал, свет отрубили сидел без связи и вафая?
а говоришь комонрейл , проверте метки , бывает проворачиват привод, и датчик положения рейки
Тупанул, метки проверяли клиенты у себя? до моего приезда) поищу инструкцию и сам проверю?
УОВ 5гр. оптимально
с электронной педалью по моему ставится на 0 но утверждать не буду
По заводу 2гр., из практики 5
Друзья товарищи вообщем, и целом клиент забыл фишку на дроссель одеть, а приехали когда, Саня Саня мы ее не трогали, дождик пошел она сломалась, не клиенты а пи....болы, жесть.
Всех искренне благодарю, советы на ус намотаю?
Ну этот нормально)
