Диагностика Mercedes W205 2018 2.0 hyb ошибки связи
  • Автор темы Автор темы En7z
En7z
доброй ночи. Машина ехала, высветилось неисправность рулевого, заглушили и машина встала на нейтраль. Скинули клеммы, довезли в сервис, в сервисе при подключении клеим сама встала в паркинг и на этом всё. Все блоки с ошибками связи со всеми блоками. Зажигание включается, горит вся приборка. Ошибки связи АБС, рулевое, замок зажигания и тд. Ксентри не подключается, пишет проверьте зажигание (клемма 30,31). Питание на обд есть. Лаунчем выходит на связь. Кан шина в спящем режиме 60ом, при вкл зажигании от 2кОм до 30кОм. В данный момент ошибки в замке EZS - нет связи с блоком рулевого колеса. Блоки ESP, EPC (эур) вообще не видит. Физически отключал блоки abs, рейку, моторный, кондей, стартер-генератор, батарею 48в eq boost, под рулевой шлейф, Sam 1 и 2, BCm, фары, сиденья, коробку - без результата. В большинстве блоков ошибка по EZS. Я так понимаю замок не дает виртуальную клемму 15R. Проверил все кан соединения в порогах, платы, преды и тд. Везде сухо и чисто. Может кто сталкивался с таким? Еще есть ошибка в PTCM - что неисправность CAN шины ходовой - BUS OFF.
В каждый блок по отдельности заходит. (Кроме выше перечисленных, которые не на связи).
Mrm модуль выходит на связь?!на приборке горит выбор скоростей?
Нет, передачи авто не увидит, так как селектор не видит. В потоке данных коробки все показания в норме, она пишет статусы запуска ок, передачу видит. Это единствнный блок, который видется в потоке данных. Сегодня отключили почти все блоки, остался EZS. CAN L в норме, а CAN H спит. В данный момент осталась крыша(люк, датчики), EZS подключенные и всё.
Шина может в однопроводном режиме быть,все мосты пересмотрели?
Да, замок ждёт ответ о готовности от блоков,но если шина висит на массе к примеру или сама на себя замкнута, то ни каких ответов не получит замок, на массу проверяли замыкание?или на плюс?сколько на can l напряжение?
Вот схема can Bus на w205
шины не на массе. В покое 60ом, при нажатии на кнопку старт скачет от 2Ком до 24Ком. По напряжению: 2.3в CAN-L, 2.8v CAN-H. По осциллу при вкл кнопки: CAN-L 1.4v CAN-H 9.6v
Тут похоже Кан н на плюсе висит через что то, Sam задний запитан?он отвечает за двери если не ошибаюсь, центральный замок в нем
А напряжение батареи сейчас какое?и что то из доп оборудования есть?
Гейтвей не смотрел?
Из допов ничего вообще. Задний SAM отключен. Повторюсь, висит пару блоков. А, SAMы питание подключено, а остальные все разъёмы сняты.
Гейтвей на связи вообще?
Ism модуль на связи? Какие в нем ошибки?
ISM не на связи, но как я понял, что его нет на данном авто. Так как селектор на руле и когда поднимали машину, смотрели на акпп - там нет. Одна коса идет - прям внутрь коробки.
