Ок, у нас похоже моторная шина висит, я тут посмотрел есть пару интересных моментов,на этой шине висит акустический модуль имитации выхлопа,педаль газа,и модуль насоса трансмиссионной жидкости, посмотри что из этого ещё подключеноISM не на связи, но как я понял, что его нет на данном авто. Так как селектор на руле и когда поднимали машину, смотрели на акпп - там нет. Одна коса идет - прям внутрь коробки.
Спаасибо. В понедельник продолжу. Педаль отключена.Ок, у нас похоже моторная шина висит, я тут посмотрел есть пару интересных моментов,на этой шине висит акустический модуль имитации выхлопа,педаль газа,и модуль насоса трансмиссионной жидкости, посмотри что из этого ещё подключено
По очередно все CAN соединители отключали, смотрели всегда на шины по осциллу - без результата. Но один отключали - проверяли - подключали обратно и так далее.Или попробовать полностью отключить моторную шину от авто и измерить сопротивление шины, поменяет ли это что нибудь
Вот только где искать этот акустический модуль и модуль насоса трансм. жидкости.Ок, у нас похоже моторная шина висит, я тут посмотрел есть пару интересных моментов,на этой шине висит акустический модуль имитации выхлопа,педаль газа,и модуль насоса трансмиссионной жидкости, посмотри что из этого ещё подключено
Продолжение. Отключили все блоки, крайним был EZS. Подключили по очередно всё обратно, кан ожил, НО. Перестала реагировать кнопка старта - вообще. Ошибка по клемме 15 (B212173), и еще одна - что акб ушел в защиту(P1C5C00) Контактор разрядки акб активирован. Почти все ошибки ушли, но ABS так же не на связи. Может SAM умёр все таки..Или попробовать полностью отключить моторную шину от авто и измерить сопротивление шины, поменяет ли это что нибудь
Ну ошибок может не быть потому что кл.15 не активна,а кл. 15 может из-за аккумулятора не включаться хотя не понятно. У меня не так давно случай был задний Sam умер после заклинивания шторки багажника s205 2019г.в. может какой и есть дефект у нихПродолжение. Отключили все блоки, крайним был EZS. Подключили по очередно всё обратно, кан ожил, НО. Перестала реагировать кнопка старта - вообще. Ошибка по клемме 15 (B212173), и еще одна - что акб ушел в защиту(P1C5C00) Контактор разрядки акб активирован. Почти все ошибки ушли, но ABS так же не на связи. Может SAM умёр все таки..
Чем делаете диагностику?Продолжение. Отключили все блоки, крайним был EZS. Подключили по очередно всё обратно, кан ожил, НО. Перестала реагировать кнопка старта - вообще. Ошибка по клемме 15 (B212173), и еще одна - что акб ушел в защиту(P1C5C00) Контактор разрядки акб активирован. Почти все ошибки ушли, но ABS так же не на связи. Может SAM умёр все таки..
Xentry вышел на связь. До этого лаунч.Чем делаете диагностику?
В топологии блоков все блоки отображаются?нет ошибок?Xentry вышел на связь. До этого лаунч.
Не все. Так же нет эгура, есп, парктроников, дистроник и тд.В топологии блоков все блоки отображаются?нет ошибок?
Посмотреть что их объединяет,что есть общего,может общая коса, ни каких ремонтов не было?Не все. Так же нет эгура, есп, парктроников, дистроник и тд.
Точно такие же симптомы, чем закончилась история?В общем. Теперь большинство ошибок ушло, но когда подключаешь питание переднего сама, гаснут ошибка эгура и стояночного. И приборка засыпает. На кнопку не реагирует. Тут либо что то с кадироками, либо все таки сам умер.
EZS умер. Машину оживили у диллера за границей.Точно такие же симптомы, чем закончилась история?
Только у меня это связано с посадкой акб.уже не знаю где ковыряться, даже замок зажигания делали.Точно такие же симптомы, чем закончилась история?
Спасибо, печально.EZS умер. Машину оживили у диллера за границей.
И зажигание включаеться .Только у меня это связано с посадкой акб.уже не знаю где ковыряться, даже замок зажигания делали.
Верно. Зажигание включалось, ключ видел. Старта не было. Ошибок много, но большинство по EZS. В замке зажигания не было ошибок.И зажигание включаеться .
