Блок на столе в связи а на машине нет ауди ку 7 ME9.1 3,6FSI
cip_19rus
Здравствуйте такая проблема машина сначала запускалась на пару сек и глохла, потом моторник не стал в сети,
все + приходят, массы тоже, кан шина и к лайн тоже, при отключении моторника все блоки не в сети.
На столе блок сканматиком определяется. нашел похожую статью все один в один, только вот там не пишут пребывали они его на столе заводить( )
А при подключении моторника обратно все блоки жалуются на отсутствие связи с эбу двигателя
Сопротивление на can шине в норме?
На разьеме эбу. И при подключенном блоке на линии эбу
кан шина в жгуте проводов была в переломлена, подключил осцик и трепал всю проводку, уже от безысходности и смотрю и сопротивление в 60 +-1ом подкидывалось, ну и в итоге нашел перелом (хотя изоляция целая была) как под вытянут был мне показалось.
