Диагностика Митсубиси Лансер 9 1.6 глохнет при достижении 60-62 градусов
  • Автор темы Автор темы Gymflextor
Gymflextor
Приветствую уважаемые форумчане!
Нужна помощь!
Лансер 9 1.6 глохнет при достижении 60-62 градусов по дтож. Заводится и тут же глохнет.Немного остынет и заводится,работает пока не нагреется до 60-62 градусов.
Ошибок нет. Давление топлива в норме,давление в коллекторе тоже.
Есть опыт по данной проблеме?
Смотрите сигналы, что пропадает - дпкв, форсы, управление катушками и т.д
Все примерно одновременно пропадает
Снял осцилограммы дпкв-дпрв
Не здесь ли подвох?
почему у тебя датчик распреда до нуля не просаживает
Или сразу подозрение на него?
перепроверь что бы зря не приговаривать. с эталоном диаграму проверял? и питание не пропадает на датчики и форсы а то может питание отваливается
ото у них проблема частая бабочку коленвала срезает и она неправельно синхронизацию дает
Питание есть, сигнал пропадает. На вид только сравнил, пока работает, все сходится
