Диагностика Nexia 1.5 8 кл Проблема с оборотами
Eduard281192
Рад всех видеть.
Ситуация, приехала нексия 1.5 8 кл, проблема с оборотами и холостым.
Заводится временами, не всегда, на очень низких оборотах, бывает без газа вообще не запустить. В движении, когда едешь накатом обороты держатся в районе 2000-2500. Иногда глохнет сразу, когда отпускаешь газ в движении.
В прошлом сервисе была установлена заслонка от 2112, проблема не ушла.
Мною также для теста были несколько раз поменяны рхх, дпдз. Дпдз выставлял по мультиметру, проводку от эбу до датчиков прозванивал. При тесте рхх на диагностике, ходит туда обратно нормально. Подсоса нет, проверял дымогенератором. Мап на заведенную показывает 30 мпа. Эбу стоит mr140. Прошивал несколько раз, толку нет.
Куда копать уже даже и не знаю. Может кто мыслей подкинет.
Первый раз читаю , что извечная проблема этих эбу, решается заменой дроссельной заслонкой от 2112. Смотреть процентное открытие дпдз в момент подвисания оборотов, сомневаюсь что он будет в нуле, но это на родном дросселе. Отвести жгут как можно дальше от генератора. Частые гости с этой проблемой. Прошивка тоже проблему не решает.
А в каком положении рхх, физически? Раз уж без нажатия на тапку не заводится.
alexeyolegovich, визуально не увижу. А если в диагностике смотреть шаг, то всегда по разному
О том и разговор, что проблема имеет физический характер.
Мы же пытаемся авто отремонтировать, а не выкинуть на помойку. Ставьте свой родной дроссель, настройка дпдз достаточно простая, лишь бы не закусывало саму заслонку. Иногда нужно проточить сам датчик, чтобы крутился побольше.
Для того, чтобы данные обнулились, скиньте минут на 5 клемму аккума.
alexeyolegovich, эпопея продолжается. В выходные поставил родной дроссель. Вместо отключения клеммы, делаю сброс эбу.
По началу после установки родного дросселя, было неплохо. На следующий день все тоже самое. Не заводится без газа, когда едет накатом с отжатой педалью газа, обороты 2-2.5 тыс.
В общем. Прихожу к выводу, что проблема в ЭБУ. Подключился ко входам рхх. Когда машина нормально работает, там красивый меандр. А когда она капризничает и пытается выставить обороты, то начинается какая то каша в осцилограмме, просто помехи как будто.
