Диагностика Ниссан Альмера g15 k4m
rezonator1234
Не держит холостые обороты , зажигание -25 - 30 , долгосрочка -100 , абсолютное давление 60 кпа , на оборотах все норм , меняли все свечи катушки датчики колена температуры лямду первую абсолютного давления дроссель педаль впуск коллектор гбц перебрали , хотели поменять эбу но там иммобилайзер не смогли . кто поможет ? Спс
    6,7 МБ · Просмотры: 16
Вот сетим и проблема я так понял там нада читать фул с разбором блока и комбиком , у меня тока пцм и кес , и новый блок нежелательно вскрывать он еще возвратный
Боюсь замена эбу не поможет.
Коррекции в минусе т.к. ему воздуха не хватает, разряжение 60 это в два раза меньше нормы, определенно что то с газораспределением.
Можно PCM на машине, только не факт что в эбу дело
Да я понимаю что воздуха мала но иза чего такое может быть?
Есть мототестер тока я им неочень разбираюсь , и что им например можно проверить ?
