Диагностика Nissan altima L32h датчик угла поворота
  • Автор темы Автор темы buzyn
buzyn
Добрый день. Нужен дамп датчика угла поворота руля. nissan altima l32h 47945JA800
После демонтажа постоянно 0 градусов
Ошибки в абс какие?
Раз ни на что не реагирует скорее всего шлейф оборвали, дамп здесь не поможет.
Когда админы научат людей правильно оформлять темы,или создать форму для заполнения темы чтобы указывали там данные год объем вид топлива и руль какой КПП и т.д и после этого тема только создастся
Атак даже в проге не посмотреть в кальках что есть
админы не в силах людей правильно обучить оформлять темы в свободных разделах. есть шаблон в столе заказов. тут как уж может человек, проявим терпение
Согласен
Пусть допишет год еепром какой фото и дамп свой приложит
ошибка в abs c1231
Автомобиль 2010года, прибыл после нескольких сервисов, и замены рейки, был без связи по eps. Не работал электроусилитель. Заказали блок eps, поставили, адаптация руля не проходит, усилитель не работает перекинули епром. Не помогает - ошибки c1613 c16a2,
После чего решили посмотреть что там под рулем. Сняли датчик угла, посмотрели, что внутри, (все чисто, в синем лаке, на всякий случай сняли дамп) После подключили обратно, появилась ошибка по abs (Уверен, что не сбил шестерни, поставил метки. )
После повторного подключения к программатору - данные епром не изменились.
Три одинаковые строчки забивал fff забивал нулями. После чего пропала c1231 и появилась u0126. Вернул обратно дамп. U0126ушла, и снова появилась c1231
Приложите дамп в виде файла
Да схема мутная с клиентом правды не добиться
А разъем снять тоже будет ошибка с1231?
А при адаптации что происходит?
С1613 датчик момента не откалиброван
С16u2 датчик угла поворота не откалиброван
С1231 неисправность датчика угла поворота
U0126 потеря связи с датчиком угла поворота
Мужики
Победили датчик угла поворота. Методом тыка. Дамп если кому нужно. Скину куда небудь. Он живой!
Остались c1613 и c16a2
Усилитель руля не работает.
При калибровке угла поворота через аутел 808
В блоке eps :
Включаю зажигание, руль прямо, нажимаю на аутеле Cтарт, выключаю и завожу автомобиль. После на экране крутится «полоска» влево, посередине, потом вправо потом еще правее. Пробовал крутить руль в этот момент, и пробовал ничего не делать. (В какой то момент до появления «полоски» я понимаю что руль имеет большее сопротивление, немного проворачивая влево вправо. )
Но после всего этого деяния - аутел пишет «в этом транспортном средстве данная функция не поддерживается!»
Красава
