Доброго времени суток. Авто Ford Fusion 2016г.в. американец. Не работает ЭУР. По диагностике ошибки C1B00:62-08 (датчик угла поворота рулевого колеса) и 2 ошибки от модулей PCM и ABS (недействительные данные) коды не помню, в блоке ABS ошибка по данным с блока ЭУР, в моторном по заслонкам на впуске. В параметрах ЭУР угол поворота руля всегда 0 градусов, параметры скорости поворота руля и момента меняются при повороте руля. Основной вопрос, в том, где находится датчик поворота руля, в подрулевом шлейфе или на рулевой рейке? Если кто сталкивался с данной проблемой, поможет ли калибровка датчика через forscan (вряд-ли конечно) или есть ещё варианты? Проводка к подрулевому шлейфу визуально целая, смущает только вытекание смазки с разьёма подрулевого шлейфа, именно со стороны шлейфа.
