Диагностика Nissan pathfinder 2010 год 3.0 v9x проблема с абс
Стаска
Ошибка в блоке abs c1179-датчик скорости хода педали.
Симптомы:
Жмешь на тормоз, 1/3 хода педали норм плавное торможение, потом начинается работа ABS и плавное торможение с вибрацией педали, после подхватывает и резко усиливает торможение. Кто то сталкивался с данной проблемой и как решили подскажите?
датчик стоит на главном тормозном цилиндре. вроде его номер
Нужно проверить сканером показания датчиков. При не нажатой педали тормоза они должны показывать 0мпа и при нажимании на педаль тормоза увеличивать значения. У меня тоже проблема с ними — в состоянии покоя показывают 6-9мпа,
