Диагностика Ниссан X-trail дроссель
Славян86
Всем привет. Приехал комне Nissan прыгают обороты до 2000. Ни как на пример при подсосе, а именно системно, явно с определённой периодичностью.
В соседнем гараже ему по мыли дроссель и началось!
Несколько раз по пробовал сделать адаптацию дросселя по самой знаменитой инструкции, результата нет. Как прыгали так и прыгают, потом хозяин авто нашёл другую инструкцию, от премьера вроде бы. Там последовательность не много другая была и после неё авто перестал запускаться.
Как положить обороты и зафиксировать их лаунчем я на данный момент знаю. Но не могу запустить авто.
Из проверенного..... свечи, искра, импульсы с дпкв дпрв, топливо подаётся.
при включении зажигания дроссель не открывается и при нажатии на педаль я в сканере не вижу изменений напряжении дорожек. Однако физически на фишке они меняются.
интересно то что дроссель пытается открыться когда выключаешь зажигание.
Так двс даже с отключенным дросселем должен запускаться в аварийном режиме. Что там за процедура была после которой нет запуска?
На включенном зажигании дроссель будет реагировать только на включенной передаче
Зажигание вкл. Ждём 3 секунды, выкл, вкл. 3 секунды. 5 раз педаль газа, считаем до 7, нажать педаль, держать. Чек должен за моргать несколько раз и когда перестанет моргать, бросить педаль.
А первая процедура была та же самая, но первый шаг включил зажигание ждём 3 секунды и сразу педаль 5 раз и так далее.
Адаптации дросселя в памяти eeprom ведь должны храниться?
Адаптация в еепром, педалями тоже что и в сканере. Если адаптация не проходит, то заполнен еепром, нужно чистить. Есть возможность вычитать и записать еепром без вскрытия и удалённо платно, в лс
Да вычитать я могу его и сам. Оборудование позволяет. Там 93C66 стоит. А вот что где чистить я уже не знаю. Давайте вечером с вами свяжусь.
