Диагностика Nissan x-trail t30 ошибка по Abs
yartt55
Всем привет столкнулся с такой проблемой сначала была ошибка с1125 катушка клапана был снят абс разобрат заменена катушка все ок тесты теперь абс проходит по всем колёсам точней по всем клапанам в блоке абс, раньше было после теста заднего левого колеса блок в аварию падал, с этим все решилось но осталась проблема не считывает обороты с колеса заднего левого, проводка целая датчик подкидывал новый толку ноль, вопрос ошибка с1106 снимаю фишку с датчика сразу ошибка на абс помоему с1103, что обрыв датчика и гудит насос абс ставлю назад скидываю ошибку все ок но не считывает обороты , датчик звониться в две стороны так должно быть?
    94,8 КБ · Просмотры: 10
    3,7 МБ · Просмотры: 10
На 30 икстрейле, на коротко датчик не должен звониться, как вариант замерить сопротивление на другом колесе
