Диагностика Нива Тревел m74.9 Не едет после удаления катализатора
ramazan4953
Всем привет, нива тревел 2024, пробег 19тыс, эбу м74.9, софт I815TB02_t004_78 удалили катализатор(лопнул пополам), залил прошивку тюн Е2, автомобиль поехал до 100км/ч бодро, но дальше разгон становится пыткой, еле еле набирает до 140 и дальше как будто фуру прицепили, ошибок кроме как по второму ДК не было, до этого авто ехал 160 без проблем, залив сток прошивку авто так же не поехало, пробовал прошивки от двух авторов(с одним работаю год и проблем с прошивками не было), может кто сталкивался с таким и подскажет что это может быть
Нужно сделать диагностику. Если на стоке едет так же дело не в прошивке
сравнивал два одинаковых авто, показания на хх и при нажатии на газ все +- одинаковое, но на первой нет тяги и все, давление топлива замерял 3,5бар если газовать держится на уровне
расход тоже увеличился до 15,4л, но это думаю из за газ в пол после 100км/ч
Это пик в диагностике, дальше уже двигаться некуда.
к сожалению до этого с этими авто не работал и обычно приезжают авто с дмрв, с дад и дтв к сожалению не работал и не знаю как диагностировать поэтому и написал чтобы помогли советом
Там может когда кат убирали зацепили 1 лямду. Смотри ее показания. Может увидишь зависание
Отшить в Е-0 тюн и забыть про подобные приключения,и не забывать иногда обучение скидывать
Каталик керамика? Может кусок в выхлопе остался и перекрыл. Было не раз такое.
Проверьте давление в выхлопной, вместо ДК манометр вкрутить, прога зовать на месте и смотреть на показание манометра.
