Диагностика Opel Astra 1.7 DTI Не заводится Глохнет на ходу
SevAvtoMaster29
Обсуждения Форума
Opel Astra 1.7 DTI. Не заводится, глохнет на ходу, отказы в ЭГУР.
Друзья, всем привет!
Авто: Opel Astra 1.7 DTI с мотором Y17DT. 2001 г.в. Француз.
Проблема: Глохнет на ходу, плохой запуск, после того как заглохнет заводится только минут через 15-20. + ко всему периодически отключается ЭГУР.
Вопрос: У кого какие мысли и предположения есть? Может кто сталкивался с таким, каким образом решили проблему?
P/S: Диагностику пока не делал, будет только вечером к 19.00 по МСК. (кому интересно)
Друзья, давайте по рассуждаем в чём может быть проблема?
Знакомьтесь! Это наш больной....
    294,2 КБ · Просмотры: 15
Вот что я нашёл по схемам.
Первая это ЭГУР.
Вторая и третья это ЭБУ
    28,5 КБ · Просмотры: 5
    130,6 КБ · Просмотры: 5
    50,3 КБ · Просмотры: 5
стандартная проблема. блок управления тнвд. по усилителю руля смотрите контакты
так диагностику нужно делать ) считать ошибки !
p.s. датчик коленвала - датчик распредвала например
Это уже я думаю ближе!
Диагностику могу сделать только вечером к 19.00 по МСК.
Самому тоже интересно, что там!
Единственно, что мне не нравиться у них, это мало места для работы, всё тык-в-притык. Ручки надо иметь как у девочки лет 7-10, чтоб были длинные и тонкие. С моими граблями будет тяжеловато. Ну ладно приспособимся...
Вчера затащил электрической лебёдкой в гараж, стоит оттаивает. Но вечером не завелась.
Сегодня начну работать с ней. Кому интересно и кто готов помочь мыслями или предложениями подключайтесь, будем машину ставить на ход!!!
А за одно и узнаем в чём была проблема.
Вам и мне хороший опыт и статистика!
Фото, мысли и отчёт гарантирую!
Погадаем на кофейной гуще? Если так то либо заканчивается соляра, либо что то отключает подачу,впрыск. Нужны цифры, а уж потом думать
сделано таким машин много. обычно что глохнгет проблема в эбу управления тнвд (иногда помогает пропайка) но конечно в первую очередь диагностика
Цитаты:
Погадаем на кофейной гуще? Если так то либо заканчивается соляра, либо что то отключает подачу,впрыск. Нужны цифры, а уж потом думать.
сделано таким машин много. обычно что глохнет проблема в эбу управления тнвд (иногда помогает пропайка) но конечно в первую очередь диагностика.
Вы все правы! ТНВД играет большую роль в нормальной работе. ЭБУ ТНВД может тоже влиять на перебои.
Я конечно извиняюсь, не каждый день встречаюсь с такими случаями, но не знал, что на этих машинах ТНВД управляется отдельным ЭБУ.
В моём случае дизель на такой легковушке в первый раз. Буду с вашей помощью разбираться, конечно же после диагностики. Всё как то бензиновые приезжают.
Я буду нарабатывать опыт, а вы подтвердите свои навыки и профессионализм!
Больше чем уверен, что вы все спецы в своём деле, по этому и обращаюсь к вам всем!
Встреча в 19.00 по МСК, здесь и сегодня!
Ребята, всем привет!
Поехали!
Сейчас скину первичную диагностику.
Просканировал всю систему, ни одной ошибки!
Поток данных по стоячему двигателю! Мотор не запущен!
  • Отчет о диагностике Opel G.pdf
    93,5 КБ · Просмотры: 1
Покрути стартером, обороты есть, как меняется доза впрыска не плохо бы угол увидеть
При прокрутке стартером стрелка тахометра поднимается немного. Моём Х431 нет данных по углу и впрыску.
Сейчас попробую на скандок перейти. Подождите немного, пожалуйста!
