Диагностика Опель zafira b 1.9td Глохнет рандомно
Alladin200
Ломаю голову почти, неделю, приехала zafira B 1.9 td.
Причина обращения, машина рандомно глохнет, вне зависимости стоит или едет, можно проехать и 3км , а можно и 100 метров, по диагностике op-com ошибок нет, от слова совсем, лаунч показывает ошибки, но они всегда отсутствующие, даже когда машина заглохнет, датчики КВ на всякий случай сменил, не помогло 😂
Были подозрения на cim модуль на контакты , пропаял, не помогло и ничего не изменилось, вибрация, тряска, влага , ничего не влияет на то что авто глохнет, глохнет резко, как буд то выключаем зажигание, без протроев и прочей фигни. Заводится после того как заглохнет легко, я даже зажигание не делаю вкл/выкл, как заглохла, ключ на старт и авто работает, может 3 секунды поработать а может и минут 10
Сочувствую, недавно только закончил подобные мучения с фиатом мареа. Проблема была в температурном расширении изношенного распредвала во время прогрева мотора, что приводило к сдвигу задающих зубцов относительно датчика распредвала, буквально доли миллиметра хватало.
Как понял - после того, как заглохла выкрутил свечи, в они чёрные в саже, понял что зажигание резко становится через чур поздним и мотор глохнет. Зажигание регулирует датчик распредвала относительно данных коленвала, полез туда, стал дергать распредвал за шкиф и офигел. А до этого за три месяца все поменял, ошибок нет, осциллограф - все отлично.
Я бы завёл машину, скинул бы разъемы со всех датчиков кроме коленвала, посмотрел бы на результат. Если есть дросселель, с него тоже все скинуть.
Один из самых вероятных вариантов-ЭБУ
У меня дизель, навряд свечи заливает, крайний раз, авто стояло на улице, я ее завёл после ночного простоя, она заглохла секунд через 7, завёл еще раз, заглохла через 2 секунды, завёл еще раз, прогрел ее минут 10 и загнал в бокс
Оставил его на последок, ну даже если это эбу, должна же быть взаимосвязь какая то, сырость, холод, вибрация, температура ОЖ, но я неделю ее тестил в разных режимах.. Никакой взаимосвязи нет, как и периода ее сомоглушения
Никого ни в чём убеждать не буду,ищите дальше "взаимосвязь"...
