Диагностика ПАЗ автобус МД22 ЭБУ ЯМЗ 534
  • Автор темы Автор темы Моряк
Тоже поддержу. Если дозер открывается на ходу больше положенного то и ошибка будет по аварийному клапану. Тут нужно в ходу смотреть. Тут и форсы могут сливать в обратку, от этого нет запрошенного давления в рейке и дозер начинает восполнять потери и открывается больше.
Если российский насос то в ремонт его, были такие машинки меняли дозаторы и не помогало меняли насосы по гарантии.
Привет всём, есть у кого схема этого чудо блока? Очень нужно, т.к на ходу срабатывает датчик открытия дверей и отсекает газ.
По схеме и распиновке данного блока совсем ни какой информации. Тоже в процессе поиска.
Всем привет, ребята столкнулся с проблемой выше описанной ранее! Вывод такой У нас техника sku1. Смена колдовства с механикой по топливу и электроникой управления двигателя показало то что, на холостых и 2000 оборотов без нагрузки проблем нет все работает в штатом режиме! Но только как комбайн трогается и поддает газку сразу пропадает шин и ток дозатора топлива и машина уходит в аварию 1800! Проделаны работы по отключению форсунок физически от подачи топлива, и замена датчика давления в рейле, установлен новый клапан аварийного сброса! Все выше описанное не дает не каких результатов( замена изменила показания с наименьшим разбегом ) Провода до эбу датчиков прозвонили, все в норме!Провели тест эффективности работы цилиндров 1 и 4 работают с провалом! Запускается машина с прокрутки, а не с пол пинка!1 Вывод ремонт форсунок!
Как именно проверяли клапан, чем диагностировали?
Есть такой доступ (на скринах) может и помогу чем нибудь
Через SМ2PRO счетчик сбросьте потом диагностируйте
Та-же беда на Кавз-4235-61. МД-22 - отсекает педаль акселератора, через некоторое время после закрытия передней двери, (на ходу) После нескольких ударов по педали тормоза - педаль газа начинает отвечать. Если вы решили вопрос, подскажите решение.
МД22 пришёл на замену EDC17, его схема почти идентична. Прям родной схемы мд22 не нашёл. Блок очень геморойный. Почитал форумы многие меняют его на EDC. Вот с комплектацией и калибровки тоже по ним проблема. Пробуйте искать EDC с прошивкой под впечатлением ДВС и дальнейшей заменой. Где-то было на форуме, даже сильно не колхозили, родные разъёмы допилили и они подошли под EDC.
Этот блок не имеет ничего общего с едс17… кроме похожей распиновки.
Это "ответ санкциям" импортозамещением. Как и большинство таких программ в области электроники, имеет ярко выраженный фискальный запах.
Родных конверсий софта не найдете, т к. их не существует. Только подбирать похожее по конфигу и допиливать.
На прошлой неделе с мазом мучался, замена МД22** на МД22, завод прислал 4 варианта и не один не подешел, троит, не едет, вот обещали новый сток прислать
Этого мало, надо выходить на тех поддержку Минского автозавода, так же по номеру ДВС и VIN машины запросить калибровки. У меня был Урал ия запрашивал в Миассе. Так же без проблем прислали. Нужен модуль Аскана калибровочный приобретать. Завод выпускающий машины сам устанавливает комплектации под каждую определённую модель.
Хм а не подскажите где калибровки во стоке для МД22, я всегда считал что во флеш
Минский завод вообще в движки не лезет, он получает в ящике агрегат и ставит его
