Диагностика Peugeot 307 2007 год 1.6 hdi ошибки по новому ЕГР
drejkee
Двигатель 9hv. Изначально авто приехал с жалобой на гул и дребезжание под капотом, потерю мощности. Ошибка была основная "егр заклинен", и ещё пару по расходу воздуха и недодуву. Подал на него питание, он не отреагировал ( разъем 5 пин: датчик и соленоид). Поменяли егр на новый фирмы patron. Подвесил его на разъем, тест он прошел по сканеру, видно что клапан работает. Посторонние звуки пропали. Ошибки тоже потерлись. А заодно пришлось поменять датчик давления в рейке и разъем на него, потому что он стоит как раз под егр'ом, и его поплавило от раскаленного клапана. Через пару дней вернулся клиент с жалобой, что иногда при разгоне дёргается и загорается чек. Ошибки: p0490 (поток через егр не нормальный, слабый), p1162 (егр заедает), p0401 (измеренное кол-во воздуха выше опорного), и ещё что егр не обучен! Давай я щёлкать клапаном, а он не щелкает! Подал свое питание - щелкает и очень уверенно. Что я сделал: прозвонил под нагрузкой провода от егр до мозгов. Поджал пины на разъеме. Сделал процедуру его обучения . Он начал проходить тест, как и раньше. Но обратил внимание что по сравнению с принудительным 12 вольт он прям со звоном отрабатывает, а через исполнители - как-то почти не слышно. Опресовал впускную систему систему. Оказалось что просели манжеты на впускном колекторе. Но, наддув хороший и по нему ошибок нет. А также недавно меняли манжеты на таком двигателе, но та машина не дергалась и подобных ошибок не было. Ещё почистил расходомер, и поменял уплотнительную резинку на трубке вентиляции картера, которая идёт во впуск сразу после расходомера .Ладно, прокатились, потестили. Авто разгоняется отлично, ошибок нет, отдаем. Приезжает через пару дней обратно - то же самое, те же ошибки. За исключением "не обучен".
Счас чешу репу, не знаю что делать.))
Прошу совета, может кто сталкивался с подобной ситуацией ??
Ошибки
Ну что вам сказать..."Поменяли егр на новый фирмы patron."Даже не мучайтесь
Счас ещё обратил внимание на хаотичный стук из области заслонок. Слева узел называется "электромагнитный клапан заслонки ЕГР" , а в параметрах "недействительной значение" при перегазовке или постоянно. Но ошибок нет по заслонкам. В машине кстати отключен адблю, т.е. стоит другая прошивка, как я понимаю.
В 2007 году в EDC16 AdBlue?Вы серьезно...?
P1435 - Fuel additive system.Речь идёт за Eolys сажевого фильтра.Если ошибка такая есть-делайте выводы
не проще ли удалить егр и закрыть вопрос раз и навсегда?
или вам по кайфу это садомазо?
Нашел донора, будем тестить.
А вот откуда звук, фиг пойми что это такое!
