- Возраст
- 50
Приветствую всех. Собственно с французами не очень, но связался на свою голову. Проблема в том, что не выключается высокая скорость ВСО пока температура не снизится до 75 градусов.
Что имеем: Прогрев. Термостат открывается на 72 градусах, далее на 91 включается низкая скорость ВСО, охлаждается до 87, ВСО отключается (запрос ВСО в ЭБУ вкл/выкл нормально).
При движении и прогреве до 95 включается 2 скорость, (запрос соответствует), далее при 87 запрос низкой скорости отключается, запрос высокой активен и вент крутит пока температура не свалится до 75. Что может так влиять на запрос вентилятора? Даже давление в кондее проверял - при отключенном 8атм, при работе кондея до 14 атм. На ВСО не влияет никак. Масло в коробке - 100.
