Диагностика Renault Logan 2G 2017 год EMS3120 Отказ кондиционера.
erasoleg
После установки эбу с Логана 2 2017г. с кондиционером,на логан 2 2016г. с климатом и акп, (эбу не выходил на связь),для проверки,перестал включаться кондиционер,прописался увеличенный пробег и вылезла ошибка по выключателю ограничителя скорости.(на щитке не горит)
Пробег потом поправил в моторнике,а кондёр так и не смог запустить.
На разъеме отопителя при нажатии на кнопку включения +12 В. на коричневый тонкий провод,и он идет на эбу(проверял)
На всякий случай,вытащил термодатчик,погрел-сопротивление упало до 1.5 кОм,
запрос на включение кондиционера-обнаружен
разрешение на включение кондиционера-не выполнено
режим запрошенный кондиционером 0
давление 5.2
Принудительно с Can Clip муфта включается
Прописался климат что ли?До переустановки кондер работал,
Машина личная,поэтому не убиваюсь ,вплоть до того ,что подумываю,может комплект купить.
Может кто сталкивался и сможет подсказать?
Было пара таких случаев, решилось записью фул прошивки в bsl, по обд не прокатывало. Возможно еще какие то варианты есть.
Тоже интересно как еще можно решить.
Попробуй в клипе выполнить автоконфигурирование
Тупо заказал эбу на Авито с моей комплектацией без иммо ,Комбика нет с модулем.Боюсь завалю вообще-ездить то надо,но обязательно попробую,когда подменный приедет и отпишусь.
Да,замена блока на другой ,прошитый в BSL ,решила проблему,кондиционер заработал,запрос на включение кондиционера -обнаружен,при нажатии на кнопку,разрешение работы кондиционера меняется на выполнено.Автоконфигурацию через Клип ,не стал делать,в интернете информации нет,другие блоки делаются ,а моторный не поддаётся ,как я понял из того ,что удалось нарыть.Возможно в DDT4ALL можно поправить,но надо сравнивать оба блока,делать скриншоты,один вставлять,другой вынимать,пожалуй проще купить комбик с модулем.
Привет! Как решил проблему с кондеем? Мы поменяли ems3120 с др авто , на Сандеро 2019, прошили его комбиком на евро2 с иммо офф, кондей не включается?!
Привет,помогла только прошивка в BSL, но интересно Сандеро был с климатом и АКПП?
