Диагностика Рено Меган 3 Нет запуска
  • Автор темы Автор темы илья33
илья33
Всем привет,ситуация нет пуска мотора,очень много разных ошибок по эбу не активные но при этом не удаляются,пищит ошибка удаления(пробывал лаунч орига и копия,аутел и клип все пишут ошибка удаления кодов)такое чувство что с эбу есть проблемы,может был у кого опыт с таким нюансом
Все плюса и минуса проверены,в других блоках нет ошибок
Со слов клиент машина стоит уже очень долго так как проблемы с акпп но 1 раз в неделю всегда запускал и прогревал и все было ок,до момента когда сел аккум и после неудачного пуска все перестала запускаться
Мотор бензин
Может что-то с еепромом или флешь случилось
И если снимаю фишку с любого датчика то ошибка фиксируется и не удаляется
Так что надо -то ? Ошибки удалить или синру восстановить ,после просадки аккумулятора ? Тсс ..по секрету -ПСМ флешер снесёт все ошибки ,даже те ,которые не каждая диагностика видит
Если синхронизация слетит ошибок не будет в блоке?а почему тогда ошибки не удаляются,как они связаны с синхрой
Какие ошибки? Может кто то садит эбу?
По датчику давления кондера,дпрв и по фазику все фишки отключал 5в стабильные,на столе эбу подключал также не хочет удалять ошибки
Стартером крутит 3сек и потом дает только через 20 сек им крутить,ведет себя когда рассинхрон блоков происходит но нет не в одном блоке ошибки на расихоон
Может мышки проводку погрызли?
А если Иммо офф сделать,то синхра уже не нужна будет?
Пила высвечивается на панели ? ЗЫ..я даже не знаю,можно ли на Мегане сделать ноиммо .Наверно проще Клипом синхру восстановить .
А преды все проверили? Там на Мегаре есть с обратной стороны блока ещё преды, внутри, блок который под капом, была подобная ситуация по ошибкам лампы 1 и 2.
Да все,раз 5 все проверил и перетыкал
Блок переворачивали? Там смотрели?
Мотор бензин
Попробуйте Карсканером+elm, должен подключаться им на стол (удобно через пауэр бокс)
Вы были правы по поводу синхры,все сделал через ренолинк за пять минут!
Ну вопрос остался по поводу ошибок,почему не было ошибок по синхре,плюс в дате запуск разрешен(вопрос без ответа)
А Иммо можно отключить у них,это 100%
