Диагностика Рено Сандеро ems3125 Нет импульса
  • Автор темы Автор темы Azat68
Azat68
Всем добрый вечер. Рено Сандеро, 2022г, мкпп, эбу EMS3125 ошибка "блок управления отклонил запрос,код 22-недопустимые условия" Проблема до этого была ,не работал бензонасос ,после иммо офф он заработал но нет импульсов . Блок подключал на столе. На машине обороты видит нет импульсов машина не заводится . Пока электрик возился с машиной блок опять заблокировался,так же не работал бензонасос,после прошивки иммо офф опять заработал. Подскажите что еще надо сделать чтоб завести ее ,можно ли запустить его на столе для проверки катушек ,форсунок . уже второй месяц пошел ,никак не получается...
иммо офф делается один раз.
что Вы там 2 месяца делаете?)
как иммо офф делали? подробно опишите все.
Иммо офф был сделан с помощью программы МД Флешер. Прошил на столе с помощью комбика. Бензонасос заработал но машина не завелась,со слов электрика ошибка была одна ДПРВ и горел ключик на приборке. Прошивка была скачана с чиптюнера и на ней отключен иммо. Vin прописать не удалось ,вышла ошибка - блок отклонил запрос, код22,следущие попытки был код 12. Кто нибудь может подсказать правильно ли был сделан иммо офф? Выкладываю прошивку с иммо и без.
А где родная прошивка?
Родной прошивки нет ,его до меня шили разными прошивками,даже не от рено ).
Так по вин номеру можно же глянуть , либо по данным на эбу
Есть скрин идентов который мне прислал мастер который делал блок,говорит что денты именно от этой машины ,сейчас скину их сюда
Это иденты которые были изначально. Скрин ошибок который прислали электрики после установки уже прошитого под иммо офф блока. В итоге мне прислали обратно блок он опять заблокировался . После очередной прошивки бензонасос опять заработал. Вопрос -почему блокируется?
что то чушь какая то...
Вы иммо офф писали в бсл?
после того как он якобы заблокировался считывали, сравнивали?
ошибки что приложили пробовали стирать или сразу что после установки блока считали?
если после получения блока обратно ничего не писали в него - попробуйте в диагностическом режиме прочитать, т.е. как по обд.
Спасибо за ответ. Эти блоки собрал и отдал клиенту,пусть идет дальше ,очень много времени потратил и без результата.
