Диагностика Шевроле Лачетти 1.4 2012 год Ошибка Р0337
Дима23!!!
всем доброго дня, машина сегодня с автозапуска не завелась пошел завел в ручную, стоит сигналка старлайн а93, у нас сегодня -25 градусов температура, потом поездил 2 часа машина прогрелась все хорошо, далее приехал домой чай попить, потом завожу с автозапуска три раза завелась потом заглохла, вышел машина заведеная холостые обороты 1500 и смотрю чек горит прочитал ошибки первая по противоугонной системе вторая и треть по ДПКВ , удалил ошибки завожу вроде все ок, но потом обороты поднялись 1500-1800 и так ездил, проверил снова на ошибки показывает р0337 низкий уровень сигнала или замыкание цепи датчика положения коленвала (ДПКВ). посмотрел что пишут:
  • Неисправность датчика коленвала (ДПКВ): датчик вышел из строя.
  • Проблемы с проводкой: замыкание на «массу», обрыв или окисление контактов в разъеме.
  • Механические повреждения: загрязнение датчика или задающего диска стружкой/грязью, повреждение зубьев задающего диска
еще сказали что акб может замерз и поэтому эбу поднимает обороты 1500-1800, акб проверил все в норме, подскажите может кто сталкивался)))
а почему не заменить датчик коленвала если на него ругается? Провод который идёт к датчику это как онтена телевизора, экран, то есть если высах трескнул и.т.д повреждён естественно будет чудить.
Пока проблема ушла, я брызнул в разъем мамы жидкость для контактов и завел вроде всё нормально, но дпкв заказал на всякий случай и цепь буду проверять от ЭБУ к разъёмам
