pashkin56
Господа, подскажите,чем ещё можно выйти на связь с блоком цбцу КАМАЗа кроме сканматик? Сканматик 2 про на связь выходит,иденты читает,но параметрия и ошибки не выдаёт, выходит сообщение,что блок находится в режиме программирования или неизвестный индикатор блока и типа обратитесь в службу поддержки...
Я всё про тот же КамАЗ с кнопками на руле. Блок получилось восстановить,генерация опорного напряжения на кнопки пошла с частотой где-то 1 Герц. Делитель заработал. На выходе с блока на каншину сигналы транслируются при нажатии кнопок,смотрел анализатором пакеты отличаются на каждую кнопку. Сам блок принимает данные,потому как начала работать подсветка кнопок при включении габаритов. Сигнал от этого блока видит только БИС . Громкость,мод,снять/положить трубку телефона и прочее. Но кнопки круиза и меню панели приборов не работают. То есть все сигналы которые должен видеть ЦБЦУ. Вопрос, может ли быть проблема с кодировкой,сбой или что другое. Подкинуть другой блок кнопок нет возможности,он идёт я так понял вместе с колесом рулевым.
