Всем привет, Skoda superb 2016 1.8 cjsa tfsi, не заводится после простоя 5-20мин с первого раза, чаще заводится с 3-4 раза, долго крутит и заводится.
Со слов клиента: - после замены цепи грм, начались данные проблемы. Что было сделано и проверено, снята осциллограмма синхронизации ( все в порядке), проверена топливная система, путем замены на заведомо исправные компоненты, тнвд форсунки низкого и высокого давления, а также датчиков давления топлива. Чистка впускных заслонок и дросселя, проверка абсорбера, и клапана квкг.
В общем, что выяснено…
Если нажать на педаль газа в момент не запуска, либо сделать принудительный подсос воздуха на впуск (патрубок с клапана абсорбера на квкг) то авто без проблем заводится, в противном случае нет.
Температура охлаждающей жидкости в норме, фазовращатель и эл.клапана изменения высоты подъема клапана, тоже без нареканий.
По ощущениям как будто, дроссель не с адаптирован, при сбросе всех адаптаций Васей, и адаптации дроссельной заслонки и топливного насоса, все проходит успешно, но результата это не дает.
Прошу, дайте направление или идею, голова уже не соображает. Закопался куда-то глубоко, а проблема на поверхности…
