Диагностика Toyota Prado 150 ошибка c1445
  • Автор темы Автор темы KirimaX
KirimaX
KirimaX
До меня залезли в датчик угла поворота руля сбили шестерни, пытался поймать положение, не получилось. Заказали новый. Теперь ошибка 1000006369.jpg
Откалибруйте ноль
Не получается откалибровать, можно подробную процедуру?
Тич стрим есть?
На Прадо ставил новый датчик и не калибровал. Точно заказали такой как стоял?
Течстрим есть, делал reset memory, потом test mode. Датчик такой же как и стоял
Ошибка сразу появляется или после поездки?
блин было у меня такое просто калибровку сделал и все.....
а какой текущий угол показывает при ровных колесах?
Проблема еще может быть из за геометрии
значит надо смотреть при поездки по ровной дороге что показывает может гуляет руль
Т.е. на развал нужно? Но при движении лаунчем смотрю датчик по прямой как положено в 0
я перед этим отправлял человека на геометрию, после он приехал сделал калибровку и все на этом, пусть провериться
