Диагностика УАЗ буханка с блоком Bosch me17.9.71
DJ_LANSER
Всем привет, парни подскажите пожалуйста есть уаз буханка 2019 года,с пробегом 23 000,проблема такая что машина плохо запускается на холодную,в процессе запуска она глохнет 3-5 раз,потом запускается но нужно подгазовывать иначе заглохнет,через минуту машина начинает работать без подгазовывания , но с плавающими оборотами от 1000 до 1300,иногда обороты опускаются до 820-850, но потом она начинает газовать сама до 1300, подлючили сканматик 2 про , ошибок по работе машины нет,переменные приложу подскажите куда копать,так как только начал этим всем заниматься
    444,1 КБ · Просмотры: 33
    520,5 КБ · Просмотры: 34
    524 КБ · Просмотры: 37
вот еще
    510,1 КБ · Просмотры: 16
    458,4 КБ · Просмотры: 16
Смотрите подсос
Добрый день, надо обязательно проверить впуск дымогенератором. Давление (разрежение) на впуске должно быть 30 кПа (здесь 39), время впрыска на хх - 3мс (здесь 5.6), расход топлива на хх - 1.1-1.2л в час (на фото 2.6)
Скорее всего на форсунках подсасывает , но это не точно , правильно предложили , задымить ее .
спасибо большое за советы ,завтра подключу дымогенератор, отпишусь о результате
Давление топлива как себя чувствует?
Можно аэрозольным чем-нибудь типа карб-клинера попшыкать на уплотнения форсунок или другие места предположительного подсоса, где подкинет оборотов-там и дырка.
да дымогенератор есть завтра проверю отпишусь
Коллеги, я думаю что тут нет подсоса, потому что датчик давления во впускном коллекторе показывает правильно, обороты большие поэтому и такие данные. Я думаю что то с углом опережения зажигания- или цепь перескочила на зуб. Видите угол -5.3, а массовый расход 30. Нужно искать в этом направлении. ДК1 в бедной зоне, а ДК2 зашкаливает почему то.
Там случайно под дроссель ни чего не попало? Пережать шланг РХХ и посмотреть, если заглохнет хорошо. Если нет, смотреть откуда сосет) У них бывает упор заслонки откручивается.
добрый день всем , подключили дымогенератор, и результат следующий , дымит со всех соединений на впускном коллекторе, хотя хозяин утверждал что он перекрывал рукой дросель и машина глохла , по итого рукой перекрываешь дросель машина работает идеально, сейчас устраняет все подсосы , будем смотреть как будет себя вести
