Диагностика Ваз 2110 блок январь 7.2 мотор 124 не видит дпкв
  • Автор темы Автор темы yartt55
yartt55
Всем привет суть такова, что при прокрутке стартером обороты не видно и конечно же есть ошибки p0337 и p0336 проводка живая, датчики 3 разных результат тот же(2 из них заведомо исправны) завести можно с толкоча метров 5-15 в зависимости и зацепления с почвой и запуск есть работает все ок, а со стартера не фига
Поменять полярность дпкв
  • Лайк(+1)
Реакции: Voha
Массы?сигнальные
Может конечно стартер так наводку дает либо не достаточное количество оборотов для старта
зазор уменьшите
Недавно такая проблема была,правда на четырке.Со сканера глянь,какое напряжение идет на эбу,у меня от нормального до 7 в. играло.протянул массу в районе туннеля под эбу,проблема ушла
Еще был случай,провод который идет на датчик пришел в негодность,так его заменили на простой,без экрана ,так ни в какую не хотел запускаться ,пока не заменил на экранированный
Если с толчка запускается, а статером нет - то похоже на низкие обороты
прокрутки стартером. Если сканер не видит обороты прокрутки во время
запуска, можно выкрутить свечи (предварительно ВВП на разрядник) и сканером
посмотреть обороты прокрутки.
Если проблема в контактах замка зажигания, то можно подать +12 вольт например
прямо на катушку и проверить запуск.
Если проблема в ДПКВ или проводке, то с толкача так же не заведётся!
Не факт было на приоре, неисправность была ДПКВ,с толкача запускалась со стартера нет, ДПКВ заменили всë ок
На классике было такое, стартер на себя брал и питание не хватало мозгам. Хотя по звуку, крутил бодро.
Был примерно такойже случай на калине, утром толкача заведут и целый день все нормально запускалась,утром опять толкать.Пока не заменили дпкв
Точно, вспомнил, недавно 2110 была, там разъём дпкв устал.
Может быть проблема с замком с зажигания при повороте ключа до упора. Пропадать питание с 15кл
Была похожая ситуация, ваз 2107 перестала заводится, проблема была в наводке от стартера. По диагностики оборотов 0, также включался насос при прокрудке стартером, и датчики менял и провод целый и эбу подкидывал другой, а с толкоча с полпинка завелась. Проверял осцылограмму показал синус-пилу за место прямоугольного сигнала. Всё решилось после замены провода массы на кузов и на двигатель и обслужили стартер.
